马克思的战友
第21楼2014/06/13
看针杆拔不拔的出。拔得出还好办,拔不出超声,依次用丙酮和异丙醇超声。
tang566
第22楼2014/06/13
推杆能拨出。什么方法来清洗?
塞漠飞雪
第23楼2014/06/13
把针拿到酒精灯上去烧2分钟 拿回来泡在试剂里面基本上都能通
千层峰
第24楼2014/06/13
请问是烧针尖部位吗?应该很容易就烧得通红了吧!
symmacros
第25楼2014/06/13
可以的,有时候是可行的。
第26楼2014/06/13
针头堵,从上面试着灌点水,针杆放在末端,用吹风机吹一会热风,试试推推针杆,试试看。
fwonder
第27楼2014/06/13
这方法实用,哈哈
第28楼2014/06/13
针管堵了卡住拔不出来,然后实验室几个人想办法。开始用水超声不行,后来用肥皂水超声,可以了,考虑玻璃和肥皂水可能有问题,下面就用3mol/L的盐酸泡泡,然后针管顶部那些黑色的污垢就没了,针管也顺畅很多。个人感觉盐酸是个处理黑色污垢的好东西,硝酸应该也是可以的
第29楼2014/06/13
用电吹风也是个方法。
第30楼2014/06/13
韧性会变差。
