tang566
第11楼2014/06/14
岛冿的仪器,总流量是需要手动设置。
马克思的战友
第12楼2014/06/14
气路部分堵了,把进样口彻底检查一下。尤其是分流平板部件。
第13楼2014/06/14
阿峰,他是谁啊,你怎么知道他以前是用PE的?
安平
第14楼2014/06/14
堵塞一般不会显示purge 泄漏。
〇rbitrap
第15楼2014/06/15
柱流量太低,要么就是 进样垫漏气 接口漏气
第16楼2014/06/15
怎么是不分流进样,你底下还是分流比20噢???
千层峰
第17楼2014/06/16
去年,她有篇原创,写的就是PE500出问题啊。。
dooby
第18楼2014/06/17
关注一下解决方案
第19楼2014/06/17
岛津的没分流平板啊。。。
第20楼2014/06/17
谁说没有啊。有啊
