  • 蓝是那么的天1188
    第11楼2014/06/17
    我们之前也打印归档,不过时间久了太多了就改成存PDF电子档了。
    symmacros(jimzhu) 发表:我们是打印出来保存,好像不如电子档环保。
  • 蓝是那么的天1188
    第12楼2014/06/17
    假如一台仪器只用一个方法测试一个项目,那调谐的时候降低了温度什么的,同实际测试的状态不同,使用这种情况下的调谐文件测试时候会有影响呢?
    安平(byron1111) 发表:一般的,用pftba调谐ms时,尽量将色谱柱温和进样口温度降低,以减小干扰。
  • 蓝是那么的天1188
    第13楼2014/06/17
    这些主要还是影响调谐时的真空度,但是使用测试方法的条件调谐得到的调谐文件在测试的时候是否对于该测试方法更有利呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:调谐对仪器参数有一定的要求,例如柱流量,分流比,柱温可能对调谐结果有影响。
  • Gogo_Kuo
    第14楼2014/06/17
    都保存
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:是保留PDF档还是调谐文件?
  • 深蓝色的忧郁2011
    第15楼2014/06/17
    对仪器参数有哪些要求啊,我平时调谐都是周一,所以默认的状态都是仪器待机的状态,不知道有些什么特殊要求,请前辈赐教
  • forth
    第16楼2014/06/17
    有的仪器自动调谐是覆盖的,所以最好是打印出来。
  • symmacros
    第17楼2014/06/17
    环保,也便于保存,省地方。
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:我们之前也打印归档,不过时间久了太多了就改成存PDF电子档了。
  • symmacros
    第18楼2014/06/17
    可能检查仪器状态和考察仪器性能,需要一定要求的参数要求。使用的话,可能在测试条件下调谐更好。
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:这些主要还是影响调谐时的真空度,但是使用测试方法的条件调谐得到的调谐文件在测试的时候是否对于该测试方法更有利呢?
  • symmacros
    第19楼2014/06/17
    安捷伦仪器就是覆盖,自动保存最后一个。
    forth(forth) 发表:有的仪器自动调谐是覆盖的,所以最好是打印出来。
  • 蓝是那么的天1188
    第20楼2014/06/18
    应该是可以选择另存为的。不过我觉得覆盖后定期初始化调谐文件重新调谐就可以了,太多的调谐文件容易出现误用的情况。
