千层峰
第17楼2014/06/18
很好。这样就排除了污染和标液的方面的可能了。请问你那里有液体自动进样器呢?如有液体进样器,把热脱附拆下,直接打几针10ppm的标液来看看结果,如果没液体自动进样器,手动进样也是可以的。如果这样得到的几个结果,偏差能符合要求。那么就能确定是热脱附的问题了。
NB小老虎
第18楼2014/06/18
尝试过了,还是这样,没效果
第19楼2014/06/18
好的,待我尝试一下!
jiangwibo
第20楼2014/06/19
1000ppm太高了,有残留很正常,你的吸附管脱附很难脱干净吧。要考虑你标线线性范围和响应值饱和的情况,1000ppm在楼主你的标线范围里吗?
forth
第21楼2014/06/23
热脱附标样都是说进几ug
小灰灰他爹
第22楼2014/06/23
有内标嘛?
VOC
第23楼2014/06/30
热脱附是markes的吗?柱子是什么型号的?
symmacros
第24楼2014/06/30
请问标线范围是多少?
安平
第25楼2014/06/30
看看数据如何?看看色谱图如何?
muxx
第26楼2014/06/30
楼主,你的进样量是多少?进行分流没?清洗分流平板没?这些都是可能的影响因素。如果是衬管过载的话,会引起进样不准确。你测定的质控样,做没有做几个平行样,看下RSD?看你已经进行了一系列的清洗,和更换,应该能够排除。不知道,清洗这些后的效果。
