zyl3367898
第11楼2014/06/20
有些农药的响应值不一样。毒死蜱在DB1701上的响应值为2664.6,而在DB-5上响应值为3717.3
oranbp
第12楼2014/06/20
DB-5分离效果好些DB1701有两个峰没有完全分离开
第13楼2014/06/20
DB-5的峰怎么比1701的拖尾要严重些呢?
安平
第14楼2014/06/20
其他组分的响应相同么?
hbnjzx
第15楼2014/06/20
张老师最新力作
第16楼2014/06/20
是的,氧乐果与二唪农无法分离。
第17楼2014/06/20
楼主说的是乙酰甲胺磷吗?它在两根柱上都拖尾,其它峰还是可以的。
ghx5558
第18楼2014/06/24
如果想改变拖尾,可以添加点保护剂三梨醇,参数1380方法。不仅改变峰型,还可以增大检测限。
我有翅膀
第19楼2014/06/24
辛硫磷的出峰位置真的这么前?是否存在定性错误?NY/T 761-2008在17柱子上,辛硫磷的位置在毒死蜱-三唑磷之间的时间段里呢!
第20楼2014/06/25
楼主用DB17柱吗?它与DB1701柱的出峰顺序不一样,辛硫磷进单标确认过,没错的。
