继续
既然CPU板上有一个75ALS170A ,RF板上也有一个75ALS170A, 估计这个是起通讯作用的芯片, 用示波器在CPU板上测对应的PAD点, 是有波形的, 也就是说有数据输出, 然后再测RF板上对应的PAD点, 也是有波形的, 这样就是那两个631的问题了, 至于那两个631是什么芯片, 我是怎么样确定就是那两个631坏, 就是秘密了
换掉那两个631, 装机, 试机, PASS
换这种芯片要求焊工要好, 象CPU板上引脚很密的那个大芯片要换掉焊个新的上去的话估计大部分人是做不到的
