tang566
第11楼2014/06/28
对于重复性,你们的控制要求多少?
守一
第12楼2014/06/28
一般重金属比较稳定,控制5%
依风1986
第13楼2014/06/28
随前处理一起做才有说服力!
第14楼2014/06/28
仪器等状态都是不错的!
第15楼2014/06/28
MATTEL那群人之前还到我们仪器电脑看,要求小于10%,不过看过后也无话可说
abcpgf
第16楼2014/06/28
基本上也就这样内容了。
zhangjian7635
第17楼2014/06/29
铅做到5%还是没有问题的,其它元素就不好说了,有的连10%都做到。
勤学苦练
第18楼2014/06/29
按照数据处理的原则,应该在11次以上,就是为了更接近正态分布啊。我也感觉精密度要求有点低了
第19楼2014/06/29
是的,个别元素低点时间长了是这样,与仪器状态也是有关系的
第20楼2014/06/29
作为第一方实验室,与第三方相比,要求有点宽。
