Oliver
第11楼2014/06/30
老机子了,保外,没签维修合同,打电话问也是说有可能侧板坏了,等工程师上门报价吧。
千层峰
第12楼2014/06/30
09年一台5973,侧板报价是2w5.挺贵的!
tang566
第13楼2014/06/30
问题解决后,期待能将整个处理过程发贴描述下。
无晴
第14楼2014/07/02
不是离子源的问题。看调谐图上所有质量轴都往左偏,应该是某个电位器有问题。如不能手动调谐的话需要动电位器。这个要维修工程师来弄了。
侠客行008
第15楼2014/07/02
如果是5973,貌似他的侧板A停产了哦。不知道75的侧板是否可以用在73上。期待楼主最后反馈上来怎么解决的。
第16楼2014/07/02
昨天工程师来了,打开仪器外壳,里面那个灰尘多的都看不出来主板上有什么东西。扫了灰尘以后,499那个峰回到500,但是也回不到502。最后估计是仪器主板问题,给的电压不够,不能把质量轴拉到正确位置。现在需要等A那边找到主板侧板才能修
第17楼2014/07/02
和我在9楼猜想的可能故障原因一样啊,我当时就怀疑是主板或者侧板啊。就是说,A的维修工程师会带新的主板和侧板过来帮你试试啦? 一般他们需要多久带新电路板过来呢?
依风1986
第18楼2014/07/02
很快的,上次我们侧板坏了,提前顺丰快递配件过来,工程师未到,粮草先行,因为我们是签保修合同的铜牌服务
justin17025
第19楼2014/07/04
出现过同样的问题,质量轴跟你偏得差不多,后来咨询了安捷伦的工程师,他给我发了个调谐文件补丁过来,取代了原来的调谐文件,再调谐就OK了,说是软件版本要升级,就是不明白其中的道理,以前调谐都很好的,为什么现在就调不过?
第20楼2014/07/04
这个倒是很奇怪,你是什么型号的质谱? gc Chem的软件版本号是多少?
