jiangyz120
第35楼2014/07/02
70V电压是电子的加速电压,电压越高离子就越容易被打碎。NIST规定是固定在70V,这样得到的碎片峰就基本是一样的。
而且,这个加速电压高了以后,因为会有更多的电子到达接收极,所以在同样的发射电流下,需要的灯丝温度会更低(即功率低)。灯丝温度低些,灯丝的寿命会更长一些。反之亦然。
(灯丝是金属,温度越高,电阻越大,消耗的功率就越大。)
这是在一般的情况下。在边缘的状态下,还要考虑真空度对离子化效率的影响和碰撞效果。这就比较复杂了不在此讨论范围。
如果希望看到分子离子峰而不是碎片峰,建议降低加速电压的同时,减小发射电流,但是要以牺牲灵敏度为代价。可以适当提高检测器电压来弥补一下。
jiangyz120
第38楼2014/07/03
发射电流就是接收级得到的电流,是一回事。
但是这个发射电流不等同于灯丝发射出的电子流,因为只有一小部分的电子到达了接收极。
接收极电流如何影响施于灯丝两端的电压呢(因为电流我们设死了)?[/quote]
一般通过检出发射电流,来自动控制灯丝两端加载的电压。相当于一个负反馈控制,来保持发射电流的恒定。因为发射电流直接影响灵敏度,必须保持恒定测量的结果才有意义。
