三灬
第41楼2014/07/05
一般通过检出发射电流,来自动控制灯丝两端加载的电压。相当于一个负反馈控制,来保持发射电流的恒定。因为发射电流直接影响灵敏度,必须保持恒定测量的结果才有意义。[/quote]
没错,确实是这样,接受极起到的作用主要就是检测电子流的稳定性,比如当色谱柱插入过多,导致发射的电子流被截断,此时接受极没有检测到电子流,那么仪器就会自动的增加灯丝两端的电压,从而增加电子流大发射数量保证接受极能检测到电子,这样的一个后果就是灯丝长时间在比正常电压高的情况下工作,自然损耗过大,灯丝寿命也会缩短。
