baihouse
第58楼2014/07/08
灯丝发射电子,必然是要外加一个电场,电场越强,电子逃逸的也就越多,发射电流也就越大。
不管是T家的还是A家的,都有检测发射电流的电路,方法不同而已,有的是灯丝对面有接收极检测电流,有的是直接查看-70V电源的供电电流,都会有一些误差,一种偏小,另一种偏大,但都不会有大的影响。
为了保证一定的灵敏度以及稳定性,发射电流必须恒定在一个值上,比如100uA,仪器调谐时就已经确定了。
回到楼主的问题,调谐时是按70eV,100uA确定的,这时灯丝两端电流约为2A多。降低离子化电压,比如35eV,灯丝电流如果不变,发射电流自然会降低。但为了保证100uA的发射电流,仪器只好加大灯丝电流,就可能大大超过2A,如果没有保护,灯丝就断了。
T家不泄真空是不能换灯丝的,他们认为灯丝不是易耗品,透镜是要常清洗的,所以设计的是不泄真空可以把透镜拉出来。这个与发射电流好象没什么关系。
jiangyz120
第59楼2014/07/08
T家的灯丝不仅能不泄真空更换,还能短时间内CI/EI切换,这个特点确实是比较实用。
但不知道,这个结构是否耐用? 与LZ的话题无关了。
