三灬
第61楼2014/07/08
谢谢大侠的回答,降低电离电压,接受极默认的电流仍然是100uA?如果按您这么的说的话,为了保证接受极的电流稳定,增加灯丝两端电压是说得通的,但是如果是这样的话那A家的设置也太不合适了吧,降低电离电压仪器应该会默认降低接受能接受到的电流才是,否则对于很多使用仪器的初学者,灯丝就很容易挂了
baihouse
第67楼2014/07/08
离子化电压与灯丝电流是无关,但会影响发射电流的。
灯丝电流和发射电流是不同的,灯丝两端加电压,让灯丝流过一定电流,比如2A,让灯丝发红炽热,如果没有外加电场,电子是不会发射形成发射电流的。
灯丝发射电子,必然是要外加一个电场,电场越强,电子逃逸的也就越多,形成的发射电流也就越大。为了统一标准碎裂谱图,国际通用70eV电子能量,也就是外加70V的电场;又为了仪器扫描时每张谱图基本不变,必须保持发射电流恒定在一个值上,仪器通过电路时刻调节灯丝两端电压跟踪发射电流的变化。
比如在70eV时发射电流为100uA,这时减弱外加电场,则只能加大灯丝两端电压,增加灯丝电流以保证发射电流100uA不变。若外加电场过低,灯丝电源让灯丝流过的电流过大,比如4A,基本上就会挂了。
梦难求
第68楼2014/07/08
解释的很清楚,谢谢老师指点!
qqqid
第69楼2014/07/09
增加灯丝两端电压,增加灯丝电流以保证发射电流100uA不变?
增加灯丝两端电压,增加灯丝电流,直接的结果是灯丝温度更高,发射电流不会受影响吧?
