qqqid
第74楼2014/07/10
如果你这种解释是正确的,
灯丝因为材料的原因,温度不可能无限升高,
那么灯丝电流应该有个上限。
厂家在设计仪器电路的时候应该给灯丝电流设上限,最高只能到这个上限,并且在达到上限时工作站软件应该有所提示,而不是任由灯丝电流无限度地增加。
这样看来,楼主降低电子能量以获得较强的分子离子峰,造成灯丝容易烧掉,主要还是仪器自我保护设计不够完善,不知道是不是所有厂家的EI都有这个问题。
对于楼主这样喜欢探索的操作者来说,在降低电子能量的同时,把发射电流设置得低一些,应该也可以避免烧灯丝。
老高
第76楼2014/07/10
灯丝加热电流可以加一个保护电路,印象中有的仪器有这个。发射电流没法设置的,接收电流就是发射电流的表征。我感兴趣的是,楼主将电离电压调到如此之低,从应用角度发现了什么?
baihouse
第79楼2014/07/10
为什么eV值降低,导致灯丝电流增大,应该说清楚了,再解释一下稳定电路中的反馈。
灯丝发射出来的电子,形成了总的发射电流,一部分用于电离化合物,另一部分打到地上。为了稳定发射电流,必须检测二者或是其一:一种是检测总发射电流,就是-70V电源提供给灯丝电路的电流,灯丝电路部分是浮在-70V之上的(要区别于灯丝电流,灯丝电流是灯丝电源提供的,与-70V无关);另一种就是检测电子飞行到地上的电流,办法是用另一根不亮的灯丝上的反射片起收集电子的作用,这个反射片通过一个高阻接到地,检测高阻上的电压就得到了反射片上收集电子而得到的收集极电流(T家的灯丝是一个组件,只有一根灯丝,灯丝外有个金属筒,道理一样,可以测量筒到地间的电流)。这两种电流都可以用于反馈以稳定发射电流,不同仪器采用不同的方式都可进行设置,发射电流或是收集极电流。
每家的质谱都有灯丝保护电路,当电流过大时保护电路切断灯丝电源或降低灯丝两端电压,用于保护灯丝。但在这种非故障情况下,灯丝可能会反复点亮-过载-保护-再点亮-再过载……周而复使,时间稍长,还是容易损坏。
