symmacros
第11楼2014/07/04
期待帖子,如果能参加原创大赛更好。
蓝是那么的天1188
第12楼2014/07/05
可以这么理解,但是两者的原理还是有区别的,而且SCAN只是所选范围内离子总和。
侠客行008
第13楼2014/07/05
好帖子,这个问题也困惑了我很久。现在有人解释了,很高心学习了。
ghx5558
第14楼2014/07/07
外观上看图形相似,但包含的信息差别较大。一个是某一时间段(点)所有相同(似)极性或分子量所有能被检测器识别物质的全部,存在好多未知因素,但对照特定的标准物质图谱也可初步判定是否存在该物质,存在一定程度的误判;一个是一时间段(点)内所有离子强度的总体,可以进一步知道其中的离子分布,对照标准离子可以判定是否存在某种物质,误判可能性小。
〇rbitrap
第15楼2014/07/07
气质的TIC图和FID的色谱图,基本可以一一对应,除了有些化合物相应可能不同,所以大小看起来会有差异
第16楼2014/07/28
对香精油等,往往是用ms定性,FID定量。一一对应检索转移。
花开见我
第17楼2014/07/28
FID的检测器,可以单独配置吗?比如现在有GCMS了,想再加一个FID检测器
第18楼2014/07/28
可以在GCMS加FID。
第19楼2014/07/28
请问大概的费用是多少,以5975c为例
第20楼2014/07/28
估计4-5W以上。
