gbluo324
第11楼2014/07/12
我们在冰箱内放经过检定的温度计进行控制,每天上下班记录一次温度监控情况,除特殊要求外,一般控制在4度左右。
郭景祎
第12楼2014/07/12
我们也是这样的 就是记录时间不定,因为太固定了温度有可能没变化,冰箱一天的温度在不同时段都不一样的
会师楼
第13楼2014/07/29
低温 好像就是 0-4度
第14楼2014/07/29
冷藏 应该是 0-8 ° 吧
第15楼2014/07/29
我们标准上写的也是低温4℃,就是不知道冷藏多少
第16楼2014/07/30
冷藏 好像是 0-8 度
梧桐烟火
第17楼2014/07/30
很多冰柜确实达不到4℃以下的标准。
sgxy
第18楼2014/07/30
冷冻的温度范围是多少
第19楼2014/07/30
肯定是零度以下呗
第20楼2014/07/30
我现在的状态时,调大了冻冰,调小了不够低于四度的标准
