  • mofeng2012
    第31楼2014/07/08
    样品前处理工作可以用固相萃取仪处理,看看两次的结果如何?
  • rookies123
    第32楼2014/07/09
    那其实提取液浓度其实差不多,但是前处理的样品量和浓缩比不一样. 样品是同一份吗. 基质不均匀有可能吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是同一个检测器做的,峰面积差不多,但结果差太多,是因为NY761的计算公式与5009.145计算公式不一样,NY761中将公式简化为样品峰面积/标液峰面积*标液浓度,而5009.145中公式不能简化,为样品峰面积/标液峰面积*标液浓度/样品称样量10g*f,f为蔬菜含水量2/3,这样一来差别就大了。
    第34楼2014/07/09
    NY761是称25.0g,5009.145称样10g。
  • dooby
    第35楼2014/07/10
    这个真心没做过啊
    第36楼2014/07/10
    样品是同一个样品,从一个样品袋里取的,称样时将样品再次混匀的。
  • oranbp
    第37楼2014/07/11
    国标方法,步骤又多又繁琐
    使用的溶剂毒性也比761高
    第38楼2014/07/11
    有机磷的方法经典还是NY761。
    第39楼2014/07/13
    有谁做过这个试验,来指点一下。
  • cboy
    第40楼2014/07/14
    谢谢分享,很实用!
