tutm
第12楼2014/07/08
对于热焓松弛我的理解是:热焓松弛的本质,从微观看应该是大分子的部分非晶区链段从不平衡状态转变为相对平衡的过程;从物理学的宏观上看,主要表现是内应力释放或消除的过程。
高聚物如果在Tg以下受到强外力而产生较大的蠕变,在升温过程中就可能观察到热焓松弛现象。比如说聚酯薄膜在室温下进行冷拉伸,可以使它强度(模量)获得极大提高,这种样品中的分子链段被外力拉直了,包含有很强的内应力,做升温DSC就可以观察到非常强的热焓松弛现象。
我想你的样品是快速降温的,可能包含有较多的因热胀冷缩引起的内应力,因此建议你慢速降温看看。
人来人往
第13楼2014/07/08
样品是环氧+玻纤复合材料,固化比较完善。没受什么外力,存放温度不太确定,但基本低于Tg。
在MDSC的不可逆曲线上,Tg附近有吸热峰。如果是热胀冷缩引起的内应力,我觉得应该出现放热峰才对。
