zhonghuaying1
第17楼2014/07/09
你做二维干嘛?二维有二维的用处,但是新手做这个不适合。二维色谱安捷伦,waters,都有相应的产品,用于研究的是比较多,尤其适合于高校,不适合于生产为目的的场合。一般一维也已足以,二维能解决的一维基本也能实现。就像UPLC和HPLC,仅仅是时间和效率的区别。厂家可以考虑戴安,赛尔默,自然安捷伦和waters都有,这门技术不新鲜。可以理解为柱切换,阀切换,两个泵以及相应的控制软件。这方面高校有比较高大上的仪器。目前来说,因为UPLC的推广,二维才热了起来。以前都是作为赛尔默这样的小众产品。技术上还是有一些区别的。我觉得你问的安捷伦的那个产品并不是二维色谱,只是安捷伦在柱温箱那里加了阀切换模块的吧。这种类似技术在色谱上还有很多的。看平时有没有接触和留心了。
