Summers
第14楼2014/07/16
真的已经做得非常优秀了!
人员引入的不确定度,可以采用人员比对的方式,对结果进行分析,一般来说会有一些,尤其是需要制样的检测,人员与人员间易产生不同操作,对结果造成影响。环境引入的不确定度一般都可以忽略不计,但是也需要数据支持,比如在不同环境范围下进行测量,得出结果。不知道楼主这个弯曲强度测量是否需要恒温环境呢?如果是,那么在恒温环境中取两个极限值进行比较就可以了。然后声明忽略不计的分量,再进行不确定度合成,感觉这样会全面一些。
另外。。我记得贝塞尔公式 N不能小于15吧。。。难道记错了。。
jsr1314
第16楼2014/07/17
谢谢夸奖啊。人员和环境引入的不确定度分量,也多谢指点。后续会完善!
贝塞尔公式的最小容量是10,书本上和我培训时老师都是这样讲的。当然多一点会好些哦。
