qianguiyun1
第12楼2014/07/17
是啊,没有别的提示。
第13楼2014/07/17
安老师能帮忙分析一下吗?仪器是Z-2300
夕阳
第14楼2014/07/17
Z-2300是单火焰类型的仪器,由于火焰自动进样器测试速度慢,如果不是人力极度匮乏的情况,一般的用户很少采用此附件;所以火焰用的自动进样器属于另购的附件,不属于标准配置范畴。此外,弱弱地问问楼主:你是第一次使用火焰自动进样器吗?如是,进样方式是按照下面两张图中的某一个来设置的吗?另外,楼主最好将自动进样器的型号和外观照片以及,错误提示内容的截图一并提供上来。
狼牛牛
第15楼2014/07/18
就是自动进样器不工作的意思是吧?
humoroker
第16楼2014/07/18
估计是自动进样器的控制模块(主板或者控制卡)坏了吧,也有可能数据传输线路没接好!
第17楼2014/07/18
不是第一次,以前用过,界面是第一个。当时没有截图
第18楼2014/07/18
第19楼2014/07/18
是的
第20楼2014/07/18
分析有道理
第21楼2014/07/18
既然错误提示忘了截图,那么自动进样器的型号应该不会忘记吧?能否告知?此外仪器的错误提示均会被记录在错误日志里,按照发生错误提示的日期是可以检索到的。
