gjack
第12楼2014/07/17
今天下午把炬管拆下来准备清洗一下,明天装上去再试试看!
一网打尽
第14楼2014/07/17
你把所有的电源都关闭,重新启动,还是没强度的话,必须还找工程师上门解决。
第15楼2014/07/17
你再做一下矩管准直和光谱仪最佳化,(热电集团仪器有此项功能,不知你们仪器有没有?)
第16楼2014/07/17
平时样品也不多,每次用完都是把所有的电源都关掉了,今天把进样管路全部确认了一遍,把炬管也清洗一下,明天装上再试试,不行只能让工程师上门检查了!
第17楼2014/07/17
炬管准值做了,也不行,找不到最佳位置,没有光谱仪最佳化这项功能。之前做炬管准值都是抛物线形状,现在刚好相反!
依风1986
第18楼2014/07/17
[div]原文由v2818455发表: 波长校正正常,这款仪器没有做暗电流扫描,点火也正常。[/div]那就奇怪了!仪器使用多久了?
第19楼2014/07/18
仪器用了九年多了,到今年年底就用了十年了!
lollipop
第20楼2014/07/18
重启软件,重启电脑,重启ICP主机,基本OK了
千层峰
第21楼2014/07/18
报修吧,这款是老爷机来的了。
第22楼2014/07/18
[div]原文由v2818455发表: 仪器用了九年多了,到今年年底就用了十年了![/div]看了仪器使用很老了,检测器不排除有问题了!
