niexinhua
第11楼2006/09/03
能不能说一下您的仪器条件和测得的空白荧光值、标准曲线荧光值啊?让我参考一下,谢谢!
第12楼2006/09/03
您的仪器型号和别仪器条件跟我的一样吗?您测得的试剂空白荧光值、标准曲线荧光值为多少啊?谢谢
kaifazu
第13楼2006/09/04
一般标准空白不会这麽高的,是不是你的反应系统已经污染,这麽高的空白值调节仪器是没意义的。
一丨丿丶
第14楼2006/09/08
(1)您说试剂空白太高,可能是取样量太小造成的,这好像不对吧,试剂空白就是盐酸啊,他的值与取样量没关系吧? (2)您一般做鱼虾类取1.00g左右,海带类的取0.5g左右,这是参考的什么标准啊,GB/T5009.11-2003是说取鲜样5.00g啊?[/quote]1/试剂空白虽然只有盐酸,但浓度很大,产生的荧光强度值很高,如果取样量小的化,产生的荧光强度值与空白接近,这样测出的值误差很大.2/标准说取样5.00g,这也可以,我说的取样量是适合我的曲线来定的.
houshumin
第15楼2006/09/13
能不能把你消解样的过程给我详细说一下,我没做过,我们这次要考核,我们也做的是水产品中的无机砷,另外请问你的标准曲线是怎么配置的,谢谢!
xiaomuyangzi
第16楼2006/09/13
我用的是海光AFS-230E,灯电流:30mA,负高压:300V,5%盐酸做载流,2%硼氢化钾。加5%硫脲和5%抗坏血酸标准空白:223.425 标准系列:(1.0, 93.349)(3.0, 219.021)(5.0, 350.886) (7.0, 504.196)(10.0, 723.151) 标准溶液单位:μg/L做海产品中的无机砷,样品在处理好后,要分析前一定要加消泡剂,不加的话,气液分离效果不好,这会影响测定结果
muaiy520
第17楼2006/09/14
1、建议你把石英炉芯拆下来洗洗。2、把负高压和灯电流都调上去,大概280V,50mA左右,3、曲线的浓度降低,1-20ug/L即可。4、把灯的位置调整好。如果仪器没问题的话做到以上几点应该是没问题了。
wzhjing2005
第18楼2006/09/14
屏蔽气给高些,载流10%盐酸浓度会不会太高.
第19楼2006/09/14
标准管的荧光值太低,提高灯电流
第20楼2006/09/14
用7g/L硼氢化钾浓度太低,样品和标准在稀释定溶时,加入盐酸多少,酸度够吗?请先用PH计测测看,
