青岛澳信
第31楼2014/08/06
有公开的资料可查的!
第32楼2014/08/06
电脑不在1KVA内,电确实是节省,氩气也节省,节能减排的好榜样。现在工业用电价格这么高,一年能省5000元很轻松!
第33楼2014/08/06
不包含计算机,节能3倍多,同时氩气节省模式,真空泵的节省模式,一年至少节省1万元!
dfgj
第34楼2014/08/07
3460的功率是视在功率还是工作功率啊,怎么实测电流达不到3.5KVA的,要怎么样的条件来测才对呢?
第35楼2014/08/07
如果新仪器可以把稳压电源去了,那就更省电了,原来的3460一般在炉前使用都要求带一个5KVA的磁饱和稳压电源,不知道新的仪器有没有对电源部分进行改进?
第36楼2014/08/07
3460激发时最高3.5KVA,不激发时进入节电模式了;8860激发时最高1KVA。上面所标参数都是最高消耗,不同的产品在激发时有区别,还有机器本身的损耗略有不同。
第37楼2014/08/07
前面的电源好像没改动,激发光源有所升级,电子柜改变,独立模块的CPU。稳压电源还是要配的,这个钱不能省,国内做稳压电源相对比较成熟了,可放心使用!
chemchenxj
第38楼2014/08/07
只找到8820的,8820应该是iSpark系列里低端的型号吧,检出限比不上3460,精度和3460也差不多还真的没找到8860的数据,您要是有的话,欢迎分享!
UPS电源解决方案
第39楼2014/08/07
可以不用5KVA的稳压电源,3KVA就够了,光稳压电源就可以节省3-4千元。
第40楼2014/08/07
ARL3460的功率到底是多少啊?有写3.5KVA的,也有写2.5KVA的如果仪器功率是3.5KVA的话,用3KVA的稳压电源就不行了啊
