wccd
第11楼2014/07/30
3.2 透镜及透镜底座,由两颗黄铜螺丝固定在机板上。
第12楼2014/07/30
3.3 清理干净激发台面及激发室内残留杂物,不能有金属屑和其他杂物。(有条件可用吸尘器吸干净激发室残留杂物)
第13楼2014/07/30
3.4 快门电磁阀是固定在光通道上,一只手掌住电磁阀,用扳手拧下快门电磁阀固定螺丝,注意用力要适当,不要伤到电磁阀。
第14楼2014/07/30
3.5 小心取下快门电磁阀,注意不要折断引线。以方便拆卸透镜及光通道部件。
第15楼2014/07/30
3.6 用扳手松开氩气管固定螺丝,小心不要碰伤氩气管。
第16楼2014/07/30
3.7 拆卸光通路导管,用手小心将光路部件向外拔出,向自己方向轻轻拉出即可。不要过分用力,必须小心缓慢取出光路通道部件。
第17楼2014/07/30
3.8 将激发台档板内侧透镜的加热线接插件(线卡子)小心取下,此加热器为透镜除雾之用。
第18楼2014/07/30
3.9 拧松透镜底部的两个固定黄铜螺丝,以便松开锁紧夹。
第19楼2014/07/30
3.10 顺时针方向旋转透镜顶杆螺丝(红色),将红色手柄拧几扣,能看到将透镜顶出来。
第20楼2014/07/30
3.11 然后将透镜底座的两个开口部分与夹头黄铜螺丝对齐,大约转动1/8圈,小心取出透镜(带底座)。(即右旋透镜并拿出透镜当缺口对准黄铜螺丝的时候就可以卸下透镜,在取透镜的同时还要小心不要被烫到手。)
