秋月芙蓉
第11楼2014/08/05
食品中P,用213线不错
mz_0509
第12楼2014/08/06
我特地看了一下,177、178的发射强度并不高,还没有213、214的高。
千层峰
第13楼2014/08/06
你没做方法验证么?加标回收等等
edtaag
第14楼2014/08/06
那就是另外的原因了,不过我觉得不应该,因为一般紫外区的谱线干扰非常小。178.2谱线我记得是非常好用的谱线。如果回测标液也有问题的话,我觉得你可以在标液里不加P,看看是不是背景有光强。另外这个谱线的标线是不是直啊。
第15楼2014/08/06
这个倒是没做过
光哥
第16楼2014/08/06
213附近有铜的谱线,如果样品溶液里面没有Cu元素或者两者比值足够大,倒是可以。紫外区的那两条谱线,只要空气驱赶干净,没有其他的干扰
第17楼2014/08/07
从图谱没有任何干扰峰,四条都是
lollipop
第18楼2014/08/11
工程师说的没错,177,178处应该是有干扰,只不过干扰峰和P 峰重叠,而不是在它周围,你看不出来而已
依风1986
第19楼2014/08/11
干扰元素是有可能存在谱线重叠
第20楼2014/08/18
177,178工作曲线很直,相关系数0,999,但是一测标样就偏高
