sonne86400
第11楼2014/08/13
难不成污染了吗 多洗洗看看
夕阳
第12楼2014/08/13
那位同事使用完了后发生了什么故障?该故障又是怎样修好的?请问楼主的现故障是:石墨炉测铅,镉的质控样的浓度均为理论值的50%吗?
qianguiyun1
第13楼2014/08/13
有可能是标准曲线的浓度搞错了
了無╄→痕蹟
第14楼2014/08/14
样品体积有没有输入错误,或者进入体积减少了一半。
ko白格
第15楼2014/08/15
维修一下把
第16楼2014/08/15
维修一下吧
七月
第17楼2014/08/15
1、标准溶液浓度配高了一倍。2、方法设置中,标样和样品取样量不一致。3、提供具情况再说,什么故障,什么标样·····
第18楼2014/08/16
楼主8月6日发的帖子,在8月11日还在上网,但是时至今日对于广大版友的应助贴却不理不睬,这样做未免有失礼貌吧?你如果采用这样的态度,今后还会有人帮助你吗?
冰山
第19楼2014/08/16
安老师,有些版友不能及时反馈,甚至有始无终,想来是出于种种原因不方便说——比如有些新手就无法准确运用合适的语言描述自己遇到的问题,或者会有“这样简单的问题都不懂会不会被别人小看”的心理,所以我们还是持以宽容之心吧!
第20楼2014/08/16
呵呵!还是冰山版主怀有慈悲之心啊!不像我这样的老朽喜欢吹毛求疵。不过,语言的描述不准确并不代表不回复;既然求助帖已经发表就说明了不怕被人小瞧啦!
