花开见我
第21楼2014/08/11
甲苯,乙苯,苯乙烯,都有。但是没写出来。
jauny0000
第22楼2014/08/11
支持 出来顶一下 NIST11库好用不?
dooby
第23楼2014/08/12
支持原创好作品
第24楼2014/08/12
NIST库有个比较麻烦的是里面的化合物名称是按命名规则给的,不是俗名、商品名。所以给写分析报告带来一定困扰。分析报告中的英文,是从别的库复制过来的。
第25楼2014/08/14
老师:我在弱弱的问一下,你用你的萃取头萃取样品时,在仪器分析时不会有水出现干扰吗?
第26楼2014/08/14
萃取头在样品的上方,不会吸附水。你说的有水的干扰,是水蒸气吗?如果你样品加热到比较高的温度,而且样品中含水量比较大,那么可能水蒸气会在萃取头冷凝。你可以降低样品的温度,或者拿干净的纸吸掉萃取头的水(要小心,别把萃取头弄断了)。
snow1986
第27楼2014/09/18
80℃时水蒸气更大,前面的峰出来有水,这样会有什么样的影响呢?老师,还有个问题,在250℃解析1min再进行GC-MS分析,是把萃取头放在进样口后一分钟后再按开始进行分析吗?
第28楼2014/09/18
如果萃取头上有水,可以用干净的纸,吸掉水分。微量的水,对结果没什么影响。解析1min,就是放一分钟后,拔出萃取头,按“开始”键,运行方法。
symmacros
第29楼2014/09/18
可以在插入时候按start或1min按start.
第30楼2014/09/18
一分钟后就可以把萃取头取出来,我一直把萃取头放在里面至到分析结束哦
