appie
第23楼2006/09/17
请教,有人按05药典做过五氯硝基苯测定吗?其中加水.丙酮.二氯甲烷提取,到底是水和丙酮互溶,还是丙酮与二氯甲烷互溶?我知道丙酮与水是互溶的,但加了二氯甲烷后就不知了
iluvm
第24楼2006/09/17
水和丙酮是一个体系,和二氯甲烷分层
Cissy
第25楼2006/09/18
新手请教两个问题1.过柱样品的体积是否有要求?是否需要将提取液先浓缩一下再过柱?(可以肯定农残含量不高,不会超过5mg的要求)2.样品为干果类食品,用石油醚和丙酮提取的,此时,活化SPE柱应该用什么溶剂?如何活化?上柱后洗脱时,应该用什么溶剂来洗脱?
第27楼2006/09/18
水和丙酮是一个体系,和二氯甲烷分层[/quote]那就奇怪了,按理说二氯甲烷比水重,应在下层才对,但事实是有机相在上层,
我在故我思
第28楼2006/09/19
请问您说的“我要测DDT的变化浓度”是指什么变化浓度啊?取10mL稀释是指取那种液体10mL啊?
第29楼2006/09/19
那就奇怪了,按理说二氯甲烷比水重,应在下层才对,但事实是有机相在上层,[/quote]既然知道,怎么就知道有机相在上层呢?是你看错了,兄弟!
第30楼2006/09/19
SPE过柱溶剂强度很重要,溶液的体积影响不大,所以只要样品是用弱强度的溶剂溶解,体积大点没关系。第二个问题要看你是过什么SPE柱了。活化都是用不同强度的溶剂,最后用和样品相似的溶剂,洗脱用强溶剂
第31楼2006/09/20
做干果应该用什么填料的小柱呢,目前用的是C18,这样应该用什么溶剂活化跟洗脱呢
liu1698
第32楼2006/09/21
请问蒜薹、洋葱之类有挥发性的前处理如何,在做菊酯类农药时杂质太难去除
huizhi41
第34楼2006/09/25
也可以加CH2CL2破乳!@!@@@领导教我说:乳化时候,可以增加另一相的量,或者加热,或者离心!!!!!
