haihua1977
第36楼2006/09/26
我在前处理的时候也出现了乳化现象,样品是比较粘稠的酱油,请问该怎么处理啊!!!
ivyma
第37楼2006/09/27
楼主好,我刚刚接触有机磷农药,要做乐果在水气界面的挥发特性,有没有什么好的方法和建议!多谢!
suncr1976
第38楼2006/09/27
破乳的方法有以下几种,请参考: 1、加入饱和的氯化铵溶液,几毫升,振荡; 2、加入5%的十二烷基磺酸钠,3-5ml,振荡; 3、用金属丝搅拌提取混合液; 4、离心分离;方法3简单易行,请试一下,会使您非常满意!
iluvm
第39楼2006/09/28
依次用甲醇和水活化
第40楼2006/09/28
好象是难以去除,可以采用程序升温消除干扰.
sslijun
第41楼2006/10/06
我用GC/ECD测定饲料中硫丹I、II时,客户要求检测限达到1μg/kg,发现干扰峰很多.我是这样前处理:称10g样品,加20ml丙酮超声波萃取,浓缩到1ml,离心过滤进样.请问高手应如何前处理,选用何种SPE柱?
chemzhang
第42楼2006/10/06
可以过氟罗里硅土柱,有商品小柱,也可以自己装玻璃层析柱。商品柱过柱方法可参照NY/T 761.2-2004。玻璃层析柱过柱方法可参照GB/T 5009.146-2003。
gentlehorse
第43楼2006/10/07
如何进行大蒜,生姜等的前处理?
bobo
第44楼2006/10/08
我也咨询一下,阿胶样品要怎样处理,测有机氯实验.阿胶主要成分是蛋白.
第45楼2006/10/08
可以用丙酮去蛋白啊
