逆天一棍
第41楼2014/08/20
什么叫正常的做样坐标呢?
wsy18
第42楼2014/08/20
所以柱温箱也不是万能的,局限还是很明显的。
第43楼2014/08/20
是这样。柱温箱只是缓解了温度对保留时间的影响。但是没有柱温箱,可能保留时间的漂移更大。
第44楼2014/08/20
有些样品温度太高或太低对分离都有影响。
御风飘逝
第45楼2014/08/21
[div]原文由fengmo4668发表: 什么叫正常的做样坐标呢?[/div]就是出图时候的正常坐标啊,根据目标峰的响应来设定,只要基线不影响色谱图的美观,就可以接受的。
dahua1981
第46楼2014/08/21
这个不好说吧,有时候基线不稳不一定谱图不好
第47楼2014/08/21
不是有些样品,所有样品,温度对其分离都会有影响的。
第48楼2014/08/21
影响有大小,一般样品在室温下就能做了。但是有些样品在室温下做不好,就要靠柱温箱帮忙了。
第49楼2014/08/21
既然不影响色谱图,基线稳不稳都无所谓,问题就不大。
第50楼2014/08/22
室温也是一个温度范围。再说,早上的温度和中午的温度,一般相差个几度还是比较正常的。而柱温箱就不一样了,能保证在一个温度点附近。
