UPS电源解决方案
第11楼2014/08/15
断电保护开关停电后再来电,仪器是没电的,需要手动启动。
第12楼2014/08/15
要不要指示灯都可以,装个灯显得美观大气一点。
第13楼2014/08/15
单相的,但是我用的三相的,接了2相用,中间空一相没用。
第14楼2014/08/15
三百多块
everlastingz
第15楼2014/08/15
这个只能是定做是吧?
第16楼2014/08/15
是的,没有现成的卖。
雾非雾
第17楼2014/08/16
断电后不能自动送电,必须要人工手动送电才行,这样仪器就不会随着来电自动重启了(当遭遇频繁断电来电时,可以保护分子涡轮泵)。
第18楼2014/08/16
下图中的空气开关好像就能起到断电保护的作用吧。
蓝是那么的天1188
第19楼2014/08/16
是不是大概就是避免停电后再来电,仪器受到冲击损坏?
第20楼2014/08/16
下面左边都是接触器,右上一是一个塑壳断路器(没这个功能)
