还是出现负数!怎么搞!
原文由cyxxyw发表:原文由蓝是那么的天1188(matt_zheng)发表:原文由cyxxyw(cyxxyw)发表:原文由蓝是那么的天1188(matt_zheng)发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由matt_zheng发表:楼主曲线有问题,截距为正意味着当面积小于截距的时候浓度在y轴左边,显示为负数。
要重新做曲线吗,一般做几个点
我一般是5个点不过原点,截距是负数才是合理的。对了,楼主是分流还是不分流,3个点的线性多少?
是的,Y轴是响应,截距为正,Y=0时X<0,即浓度为负,Y为浓度是则相反。楼主只要把零点更进去,这样截距更接近0,就意味着浓度接近0
根本原因不是没有加入0点,而是仪器灵敏度不足,响应较低。
是的根本原因不在0点,一般情况下这种测试点数够多可以看到曲线是下弯的,就是前面响应偏高后面偏低,只是可以通过0点增加低浓度的权重,这样更接近0点而不致于低浓度的有太大的负值或正值,楼主是没有用1这点的,高浓度权重太大。当然要是曲线截距大,加了0点线性会不好。
