mlb2003
第11楼2014/08/21
还没有搞清楚样品出了什么问题
第12楼2014/08/21
我也怀疑是样品有问题,但是又说不清楚是咋回事儿
第13楼2014/08/21
要求不是很严,所以微量元素我们没有关注
hsz123456
第14楼2014/08/21
测其它样品没有问题的话,只能怀疑样品有问题?
chemchenxj
第15楼2014/08/21
这个样品的绝对强度正常吗?或者再做个预燃曲线,和其它正常样品的预燃曲线对比一下
沧海青城
第16楼2014/08/21
偏析,熔炼工艺未按要求进行均匀搅拌?
king95509
第17楼2014/08/21
记住每次分析打点的位置对应的数据,再把样品处理一次,再在原位置上打点,看看前后两次相同位置上的点的数据是否一致,如果差不多的话可以判断是样品的问题。
青岛澳信
第18楼2014/08/21
Co基,高温合金。以前出现过类似情况?
dfgj
第19楼2014/08/21
如果还没有更好的办法就用这个办法先检查一下样品吧
萱宝贝儿
第20楼2014/08/22
如果是钴基,那么钴的含量应该是余量。但是看前面其他数据都近似啊,不至于有这么大的差距。期待知道原因
