zyl3367898
第21楼2014/08/22
样品有问题吧。
chemchenxj
第22楼2014/08/28
孟版主,现在找到数据变化剧烈的原因了吗?期待分析经验……
=牛魔王=
第23楼2014/08/28
还好 要求不能太高了
第24楼2014/08/28
钴是咋回事 回起来是一百吗
mlb2003
第25楼2014/09/02
本来怀疑是样品的问题,结果将两个样品(光谱测试正常和异常的)采用能谱进行了面扫描分析,分析结果成分都是均匀的,所以为啥采用直读测试就出现这种结果很困惑!
第26楼2014/09/02
有时不到一百,有时候一百好几,估计是什么干扰导致仪器系统紊乱,不会计算了吧
第27楼2014/09/02
采用其它方法分析好像不是偏析
第28楼2014/09/02
第一次遇到
第29楼2014/09/02
将样品保留起来了,有时间在继续分析,看看到底是什么原因。
沧海青城
第30楼2014/09/02
用的什么方法哦
