qdcy
第28楼2006/09/11
压力和流速是衡量泵的技术的重要指标,流速精度尤其重要,安捷伦公司为了平衡他们在流速精度上的指标,采用了以保留时间为计算方式,是有投机的嫌疑的,原来他们的泵的精度只能做到1.5-3%这样的水平不及国产,而和他们竞争比较严重的Waters指标到0.075%是他们可望不可及的,所以他们就采用了这么个手段,但他们从来不向用户说明的.所以有投机之嫌!!
紫外检测器的噪音水平很高,但他们仪器的漂移也很大,目的是掩盖其噪音!!但漂移在中国用户那边均说是1个单位,而 不是真正的3个单位,因为实在是太差了.
软件是很容易,是因为他们了解中国用户的水平,从来没有接触过液相的人,半天时间学会使用没有问题,但用的越久就会发现问题越大.对于一个没有数据库的软件,想往高端发展是很难的,所以,用安捷伦的用户永远是低端用户!!即便是明白了,也是哑巴吃黄连!!
楼上的大哥说是无聊,面对这么多作弊的地方,你何不谈谈你的高见!!
