沧海青城
第11楼2014/08/31
有什么不一样吗,呵呵
社区=冬季=
第12楼2014/09/01
仪器,仪器的不同
第13楼2014/09/01
好像上面都说到了哦
路云
第14楼2014/09/02
[div]原文由lgt228发表: 好像上面都说到了哦[/div]不就是所测的硬度不同吗。一个是测布氏硬度,另一个是测洛氏硬度。至于说两种硬度的差别那就多了,如:定义不同,布氏是压痕单位面积上所承载的力;洛氏是压头压入的深度。测量方法不同,布氏是测量压痕的面积,而洛氏是测量压痕的深度,等等。还有原理、过程等都不相同。
第15楼2014/09/02
所以啊,区别都在说啊
第16楼2014/09/02
[div]原文由lgt228发表: 所以啊,区别都在说啊[/div]所以啊,楼主问题中的这个“计”字,似乎显得多余,让人不知如何回答才能扣题。若回答“前者是打布氏硬度,后者是打洛氏硬度”,似乎又不像楼主欲达到的效果。
物理
第17楼2014/09/02
所以洛氏硬度计与布氏硬度计的区别,有很多种答案,如重量不一样,外形不一样,砝码大小不一样等等,答案都是正确的。
第18楼2014/09/02
呵呵,所以只要谈出不同,都是对的
wangfengyu
第19楼2014/09/04
其实还有测量范围的不同,但是洛氏和布氏可以换算
第20楼2014/09/04
换算的结果不是很准啊
