platinum
第16楼2014/10/01
我采用 HJ491-2009土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法.pdf中的微波消解法,电热板赶酸。GSS-8中铬标准值68,称0.2g样品,稀释致50ml后浓度应该是68*0.2/50=0.272mg/L。标准中的标准曲线的点分别为0、0.5、1、2、3、4mg/L。而样品浓度比0.5还小,在曲线的较低的位置。不知道你的ICP-MS上的曲线浓度是?
另外ICP-MS要求TDS低于0.2%,如果称0.2g稀释至50ml,那么T,TDS应该是0.4%,雾化器的出口很小,直接进样可能会产生堵塞,影响测定结果。理论上应该稀释几倍再测,加上样品消解时加入了HF,赶酸不彻底,会损坏石英进样系统。根据标准要求消解完的样品里面加了氯化铵、盐酸,样品中金属元素几十种,基质很复杂,ICP-MS灵敏度很高,会不会产生干扰,也可能是其中一个原因吧。
另外我在做土壤总铬时,消解的样品稀释后发现不是清澈透明的?不知道大家也遇到过这样的情况,
sunxiaoyu123
第19楼2014/11/16
我觉得你在分析中使用的标准曲线范围不是很合适,对于一条标曲,0点和第一点,以及最后一点,与实际的偏差都会比较大,所以选择标曲范围的时候,最好让样品溶液的浓度落在标曲的中心点左右,这样的误差会比较小。我们实验室样品溶液Cr浓度大约也在0.2PPM左右,所以我们选择的曲线点 为0,0.1,0.2,0.4,0.6,0.8 mg/L。
platinum
第20楼2014/11/30
谢谢,这个问题我也知道,第一次做就直接考盲样,完全没有考虑,按照标准做了。上机时才发现问题。
