安平
第11楼2014/08/28
PE的顶空瓶在样品平点上面还有一个金属垫片,也是为了保护样品瓶。 压力过大,会自动放气。
上党之巅
第12楼2014/08/28
[quote]原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:水蒸气清洗?可是有很多有机物根本不溶于水呀另外,清洗之后怎么保证使用的时候没有水[/quot高温多空运行几次不就可以了
第13楼2014/08/28
高温运行几次,还真不行的。。。
WUYUWUQIU
第14楼2014/08/28
很多的途径达到我们想要的结果就可以
第15楼2014/08/28
经常会遇见顶空分析水中的苯、三氯甲烷之类的分析,这些目标物其实都是不溶于水的。
第16楼2014/08/29
注射器形式的顶空进样器污染也可以同样的方法去处理。 例如CTC和HTA的顶空进样。
zyl3367898
第17楼2014/08/29
1mL纯水进样几次?
第18楼2014/08/29
当时进样了8次左右。 要看具体情况。
第19楼2014/08/31
如果水蒸汽不起作用,用什么清洗。
第20楼2014/08/31
尽量不要用有机溶剂。 如果清洗不了,需要更换硬件的。
