安平
第21楼2014/08/31
那就最好报修一下,找厂家。
valorb
第22楼2014/08/31
做残留的话经常需要清洗HS
第23楼2014/09/01
对的。
第24楼2014/09/01
高沸点的,强极性的,容易残留。
qqqid
第25楼2014/09/04
所谓的“不溶于水”并不是完全不溶,水的量够大,温度够高,压力够大,是可以“溶”的。就象油腻的餐具,通常用热水冲一下,不溶于水的动物油也能冲掉。至于清洗之后去水,也是很简单的,温度高于水的沸点,用氮气吹一会就好了。
第26楼2014/09/04
同意楼上
liyunt99
第27楼2014/11/12
刚刚接触气相与顶空,就上面的问题也有些疑问,1、1ml进样8次,就是说要用8个瓶子分别进吧? 2、楼上说最好清洗的时候把柱子拆下来,就是把柱子进口端面拆下来么?那样仪器显示就只能是一条直线了吧?在此先谢谢楼上各位的信息交流!
gslphoto
第28楼2016/03/08
好方法!!
第29楼2016/03/08
可以是一个瓶子
秋叶止水
第30楼2016/05/29
重复进样8次?用什么水,怡宝的蒸馏水可以吗?还有以前看过用水和环己烷混合蒸汽清洗的稿子。最近杂峰干扰严重,做VOC烟标的,不知道你这个法子用来清洗顶空-气相色谱仪合不合适呢?
