老多_小多
第11楼2014/09/02
楼主是不是说错了,液相色谱吧?
qqqid
第12楼2014/09/05
我平时配标准溶液用分析纯的甲醇,只要没有干扰峰就行。
liuquan2008
第13楼2014/09/07
我们一般都是用的色谱甲醇
hjyh
第14楼2014/09/08
安捷伦气相色谱仪是用色谱甲醇还是无水甲醇,根据分析的需要,最好看一下分析方法的要求。
MMYG
第15楼2014/09/25
色谱纯的甲醇更靠谱
baobeilulu
第16楼2014/12/09
应该用色谱纯的
第17楼2014/12/09
wfuse001
第18楼2014/12/12
色谱法难道还能用分析纯的东西???
神在洛城
第19楼2014/12/13
要用来做什么呀?一般是正己烷定容的
symmacros
第20楼2014/12/13
看要求了,一般的清洗我就用分析纯,离子源用色谱纯。
