bingwang228
第41楼2014/09/06
为了减小误差,有时就用同一个移液管,当然吸取的都是相同浓度的储备液
御风飘逝
第42楼2014/09/06
会造成浓度不准的。
第43楼2014/09/06
取样量不一定一致
第44楼2014/09/06
应该在允许的范围内了吧,不然第一次使用就有残留也已经计量不准了
第45楼2014/09/06
就像移液管也不是每次都把里面吹干的,除非允许吹的移液管,终究也会有些残留
尚心连昂
第46楼2014/09/06
不用,如果是同种样品同种浓度就不用溶剂清洗,否则又会造成样品污染
第47楼2014/09/07
取样量都不准,那检测结果的误差就更大了。
第48楼2014/09/07
第一次的残留是在计量内的。就像移液管的前端尖嘴部位会有一定的残留量,但这个残留量是已经考虑进计量内的了。
第49楼2014/09/07
移液管有残留不怕,下次再量的时候,只要液面还是在刻度位置,计量就是准的。移液枪就不是这样了,它的计量体积会变大的,变为移取体积与残留量之和了。
第50楼2014/09/07
不同样品不能用一个枪头。
