尚心连昂
第51楼2014/09/07
[div]原文由yuanrui82发表: 不同样品不能用一个枪头。[/div]可以考虑用一次性枪头
bingwang228
第52楼2014/09/07
移液枪放样的时候多放几次,仅量减少有残留液体
第53楼2014/09/07
在有残留的前提下,会照成更大的误差
第54楼2014/09/07
如果有液体残留,清洗也无法排除干扰,还是要晾干的
qianguiyun1
第55楼2014/09/07
那每次换储备液之前都要用储备液润洗几遍?
第56楼2014/09/07
用溶液洗3-4遍就可以
第57楼2014/09/07
移液管使用前用储备液润洗3遍
第58楼2014/09/08
这样就没问题。
WUYUWUQIU
第59楼2014/09/08
[div]原文由yuanrui82发表: 黏度大的很难排干净啊。[/div]这样的情况要换枪头
dahua1981
第60楼2014/09/09
一个枪头也就几分钱没必要那么计较吧
