WUYUWUQIU
第61楼2014/09/09
这个就是省得麻烦,有时一天很多样的时候,也挺麻烦
御风飘逝
第62楼2014/09/09
但是即便量很少,不同样品同样体积量取,可能会因为保留的体积有大小之后而导致较大的偏差。
第63楼2014/09/09
是啊,就是因为发现了这个,才有这样的疑问啊。
第64楼2014/09/09
说的就是一次性枪头。
第65楼2014/09/09
如果仅仅量取的是溶剂,晾干完全没有问题。如果是溶液或者样品,晾干也不行的。
第66楼2014/09/09
移液管润洗几次是完全正确的操作,移液枪可不能润洗。一润洗百分百会造成计量不准。
第67楼2014/09/09
你说的这个“溶液”指的是什么呢?
第68楼2014/09/09
因为黏度大,换枪头也不能保证残留量是一样的啊。残留量不一样,取样量就会有偏差。会印象测定结果的。
第69楼2014/09/09
换枪头也不能保证取样量是一致的啊。比如我取1号样1ml,然后换个枪头取2号样1ml,两个枪头都会残留。如果样品的黏度比较大,那两个枪头的残留量就会不一样,从而造成取样量会有较大的差异,检测出来的结果的偏差也会比较大。如何保证让两个枪头的残留量一致呢?
qianguiyun1
第70楼2014/09/09
为什么?
