zyl3367898
第11楼2014/09/04
将这些标液配成0.2ug/mL或0.5ug/mL,如果出峰,换一新衬管降成0.1ug/mL应该出峰,另外用高惰性衬管,0.1可出峰。
第12楼2014/09/04
做有机磷用高惰性衬管最好,减少很多这样的事情发生。比普通衬管贵一点,可电话问安家的售后。
qqqid
第13楼2014/09/04
柱温是怎么设的?新手可能会犯一些低级错误,比如做有机磷用恒温,且温度比较低,这样的话敌敌畏是可以出峰的,沸点高的有机磷可能就不出峰了。最好用程序升温,恒温的话,柱温要在180度或更高,有机磷才能正常出峰。
安平
第14楼2014/09/04
那么问题不在检测器。 重点怀疑进样口和色谱柱。
第15楼2014/09/04
换衬管,去掉石英棉。 如果不行,换柱子。
liuquan2008
第16楼2014/09/06
自动进样的话 看看溶剂峰跟以前是不是一样高,进样针吸不到样也有可能
wakinqian
第17楼2014/09/09
1标液配制问题吧,是不是浓度低了十倍?2有溶剂峰,表示柱子接的没问题,
zwmaxm
第18楼2014/09/09
提高下浓度看看是检测限问题还是仪器
forth
第19楼2014/09/09
清洗进样口、使用惰性衬管;提高浓度;滤光片不会是硫的吧?
xyshark
第20楼2014/09/10
你平时做样品做的多不多?你列举的都是比较容易出风的成分,如果不出峰可能是柱子脏了,也可能是检测器脏了。
