symmacros
第11楼2014/09/08
有些检测器也对温度敏感。
e_liang369
第12楼2014/09/08
检测器流通池是要控温的
wslmpol
第13楼2014/09/08
我觉得首先柱温箱的恒温要求比较高,国标对其温控稳定性要求是1度;其次流动相和柱温箱以外管路的温度也要尽量恒定,可以安装空调等使室温恒定。
liufeilzu
第14楼2014/09/08
有些检测器会控温的,有些厂商也忽悠说检测器可以控温
bingwang228
第15楼2014/09/08
能举几个例子吗?哪些部分在设计的时候已经采取了温控
第16楼2014/09/08
是的,如平时用到的示差检测器对外界温度就比较敏感
第17楼2014/09/08
这些部位应该在设计的时候就采取措施了。但是好像工作站和仪器上不需要设定流通池的温度,流通池的温度高低对检测结果应该也有影响的。检测器中有些是可以设定温度的
第18楼2014/09/08
可能是柱温对结果的影响最大,所以对其要求也高
第19楼2014/09/08
有没有很难确定,除非开膛破肚
wsy18
第20楼2014/09/08
例如检测器的灯温。
