mengzhaocheng
第11楼2014/09/10
一着不慎满盘皆输
上党之巅
第12楼2014/09/10
瓶子怎么会没有洗呀。
dooby
第13楼2014/09/11
前处理确实很关键啊
wudqxmf
第14楼2014/09/11
标注曲线做得再好,数据做的再精确,前面样品去的不规范、没有代表性或者污染了,后面都是无用功。这是找到原因了,要是找不到,那真是饭也吃不下、觉也睡不着啊。所以,流程一定要规范,尤其是采样和制样,是关键点啊。
jinghong7941
第15楼2014/09/12
这种事件应该属于低级错误了吧
cong2010min43
第16楼2014/09/12
瓶子洗涤干净这个是必须的
暗夜精灵
第17楼2014/09/13
这个样品室采样人才采集的,实验室实验人员做的,不是一人下来的,难免会有些错误。而且洗瓶子干不干净主要看装的是什么东西。要是用硝酸泡了,你去做氨之类的实验。用铬酸洗了,去做铬的实验,影响还是很大的
东北生长的苹果
第18楼2014/09/14
对的,尤其是最终找原因的时候都很难,搞不清楚环节问题出在哪里
第19楼2014/09/14
最好是不用的样品,用不同的采样瓶。像金属类的基本可以用10%硝酸泡过夜。
jiasheng
第20楼2014/09/14
三类水和四类水都是0.05ppm。
