xianqinghe
第11楼2006/09/17
不错,受益匪浅
046116684
第12楼2006/10/09
是啊,经常出问题,空扫得峰和样品峰一样啊
nitrite1
第13楼2006/10/23
我们也用KBR片做背景
lanhua
第14楼2006/11/26
烘是除水分的好办法,但谱图总会有水峰,可能是仪器样品池空间的空气中所含水分的影响
cqhxq123456
第15楼2007/04/18
溴化钾在烘箱中烘了12小时(200度),室内湿度为30-50,在红外灯下研磨,但为什么始终压不出片子,成散的片状,有时呈粉状.
wanbaokang
第16楼2007/04/20
研细了在IR灯下烤做个空白就知道还有无水峰
笑笑
第17楼2007/04/27
FTIR是比较灵敏的仪器,空气湿度一高水和二氧化碳的峰就会出来,开着气吹扫都不行。你平时把样品保存在干燥箱里应该会好些吧
lili113236
第18楼2007/06/01
压力不够,要保压一段时间.
秋水长天
第19楼2007/06/06
建议配置一个红外烤箱就方便多了,用红外烤箱烘干就可以了。另外平时的时候注意保存好KBr光谱纯,一般放到干燥箱里面!具体可以到这里查看一下 http://www.tjgd.com/view/product.asp?id=146
stonker
第20楼2007/06/07
我今天连续做了7个压片,一个下午哦!KBr是烘5小时(105℃),最后一个时,压片用的模具怎么就断了,是天津市光学仪器厂产的。
