sinbad-deng
第12楼2014/09/14
响应不高
symmacros
第13楼2014/09/14
请问别的样品或标样SCAN有峰吗?
第14楼2014/09/14
我测的就是标样,Scan没峰出现,只有提取离子时,单峰有出现但丰度不高,群峰没出现,我的标样浓度是DBP、BBP、DEHP、DNOP为10mg/L和DIDP、DINP为1000mg/L的混标。
tang566
第15楼2014/09/15
类似于覆盖了.
蓝是那么的天1188
第16楼2014/09/15
扫描范围没有问题。
isoflavone
第17楼2014/09/15
调谐情况怎么样?
第18楼2014/09/15
调谐一切正常,也不漏气。用Scan测试了浓度为100mg/L的混合标准溶液,峰形明显,但测试10mg/L时就没峰形出现了,提取离子时有峰
第20楼2014/09/15
请问一下,安捷伦GC-MS载气流速能设置到低于1.0mL/min吗?我之前操作的能,这次遇到的不能,低于1时,压力显示负值,GC不认可,这种情况怎么设置。我想优化方法。
第22楼2014/09/15
1ml/min无问题啊,请问用什么规格的柱子?有无漏气?
第23楼2014/09/15
请问是什么型号的仪器?用了多少年?EMV多少?什么时候维护过?
