forth
第11楼2014/09/16
如果做样多就把方法改总流量改小,如果空闲下来随手改一下就好了。
luohi123
第12楼2014/09/16
不分流进样,一分钟开阀。分流比没设置为一固定值,因柱温变化而变化。
千层峰
第13楼2014/09/16
不分流进样,氦气总流量10ml/min就足够了。何必给44请问你用的是恒压还是恒流模式??
linsunrise3
第14楼2014/09/16
分流比调低是个好办法,但也要检查柱前压不要低于25
symmacros
第15楼2014/09/16
我最低设过总流量9ml/min(柱流量1+分流比5(5)+隔垫吹扫3)。
蓝是那么的天1188
第16楼2014/09/16
柱前压还和柱温,柱长有关。
第17楼2014/09/17
恒压模式.
第18楼2014/09/18
那当然,还与柱内径有关呢。但是如果柱前压太低的话,仪器会提示漏气。
爆发吧,小宇宙
第19楼2014/10/29
我这边设置在0.75min 20ml/min 隔垫吹扫3ml/min 柱流1.2ml/min 这样总流量是24.2ml/min 但是在参数显示那里显示为34.2ml/min 为何?
tang566
第20楼2014/10/29
你是在进样0.75min后看的实际流量吗?
