爆发吧,小宇宙
第21楼2014/10/29
在2min前是24.2,2min后就是34.2,是载气节省那里设置但是我不知道他的流量还有10ml/min到哪里去了
luos86
第22楼2014/10/29
不分流模式下设置分流比应该不起作用吧
symmacros
第23楼2014/10/29
应该起作用,不分流模式下,仍有分流气流出。
第24楼2014/10/29
请问分流比多少?
第25楼2014/10/29
[div]原文由jimzhu发表: 应该起作用,不分流模式下,仍有分流气流出。[/div]这样的话样品不会被分流掉吗?
第26楼2014/10/29
请问为什么待机要用不分流?
第27楼2014/10/29
不会的,进样时候,样品几乎全部进入柱子,分流的载气是从旁边流过,设置时间过后(例如0.75min或1min),原分流气从衬管流过后分流出去。
第28楼2014/10/29
大分流比不开载气节省的话,气很快就没了
第29楼2014/10/29
这个比我省气一半了,我总流量将近18mL/min了,明天编一个待机方法,拒绝浪费。请问可以做完样后自动调用待机方法吗?
第30楼2014/10/29
在平时调用待机方法,程序运行之后就会回到待机方法。
